38****@QQ.COM 2013-04-26 00:18:47 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1354查看 4回答
內(nèi)墻抹灰可否計算里腳手架?
在一個維修項目的建筑物內(nèi),未計算綜合腳手架,層高為3.3米?請問拆除原有建筑物的內(nèi)墻涂料和抹灰、重新進(jìn)行墻面抹灰、重新刷內(nèi)墻漆能否計算里腳手架?可否重復(fù)計算
在一個維修項目的建筑物內(nèi),未計算綜合腳手架,層高為3.3米,問拆除原有建筑物的內(nèi)墻涂料和抹灰、重新進(jìn)行墻面抹灰、重新刷內(nèi)墻漆是要計算里腳手架的,但是不能重復(fù)計算,拆除與重裝只能計一回。
2013-04-26 00:43:08
在一個維修項目的建筑物內(nèi),未計算綜合腳手架,層高為3.3米?請問拆除原有建筑物的內(nèi)墻涂料和抹灰、重新進(jìn)行墻面抹灰、重新刷內(nèi)墻漆能否計算里腳手架?層高在3.6米以內(nèi),墻面抹灰、刷內(nèi)墻漆不計算腳手架,簡易腳手架已包括在墻面抹灰、刷內(nèi)墻漆子目中了。
2013-04-25 23:01:32
同意小老百姓的說法
2013-04-25 21:56:12
1、如果是重新裝飾內(nèi)墻,而你的層高只有3.3m,那么就不能套腳手架,因為抹灰、內(nèi)墻漆已經(jīng)包含了3.6m以下的簡易腳手架,見下圖1 2、但是拆除墻面抹灰、涂料時如果實際采用了腳手架就可以套,依據(jù)見下圖2。不過這個地方容易引起爭議
2013-04-26 10:16:23
我看了定額里沒有綜合腳手架,有外腳手架,里腳手架和滿堂腳手架.;懸空和防護(hù)腳手架,那要各算各的嗎問題補(bǔ)充:我是重慶的,重慶有嗎
08定額單獨砌筑室內(nèi)墻體、抹灰,腳手架如何套定額?
chongqing08定額,單獨砌筑室內(nèi)墻體、抹灰,高度在3.6m以下和3.6m以上的都有,腳手架如何套定額?
