90****@qq.com 2013-04-25 23:00:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件的問題
在對鋼筋完成匯總后,點(diǎn)擊“編輯鋼筋”顯示如圖,請問,若此時(shí)發(fā)現(xiàn)紫色圈中的鋼筋圖形與實(shí)際不符,那么在是在紅圏中改嗎?怎樣改呢?請前輩多多指教。問題補(bǔ)充:產(chǎn)生變更后,鋼筋總量匯總又是怎么進(jìn)行?
已采納如果鋼筋形狀不符設(shè)計(jì)要求則在紅圈中改,如是彎折(彎鉤)尺寸不符則在紫色圈中直接修改彎鉤長度即可。
2013-04-25 15:23:25
若此時(shí)發(fā)現(xiàn)紫色圈中的鋼筋圖形與實(shí)際不符,那么在是在紅圏中改嗎?怎樣改呢? ——可以在紅色圈內(nèi)修改,也可以在紫色內(nèi)ij修改數(shù)據(jù)。 產(chǎn)生變更后,鋼筋總量匯總又是怎么進(jìn)行 ——修改以后,要鎖定構(gòu)件再匯總計(jì)算。否則,又會(huì)變回原來的數(shù)據(jù)的
2013-04-26 06:45:48
