月亮 2013-04-25 08:47:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 480查看 1回答
一個井子的的深度為從底至地面有3.65米,它的工作面問題。
一個井子的的深度為從底至地面有3.65米,四周為混凝土墻底部墊層寬有2米,長有2.4米,它的工作面問題也就是墊層向外要擴展多少米才能夠施工。計算規則上最寬的是有防水要求的也就是0.8米,這樣可以嗎?問題補充:河北定額上說,人工挖土有1:0.5,怎么軟件上沒有呢,如何轉換計算?
已采納如果是混凝土結構需要支模,工作面要求至少300mm寬,如果是有防水要求工作面至少800mm。
2013-04-28 08:03:49
