75****@qq.com 2013-04-25 16:47:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 4回答
這個用異形欄板怎么用鋼筋抽樣GGJ2009畫出來,并在其他鋼筋輸入鋼筋量呢
他的長度為7000mm,希望可以截圖教教我
已采納在“欄板”中定義:新建—新建異性欄板—如圖所示定義欄板的截面圖:定義網絡:如圖;畫直線,繪制出截面圖。 把定義的名稱改為自己所需的名稱,修改其他屬性中的起點(終點)底標高:11.200m。 鋼筋在其他屬性—其他鋼筋中輸入(同單構件輸入)
2013-04-25 17:15:46
截圖很簡單,QQ截圖CTRL+ALT+A保存后,提問時上傳就OK。 另外異形的一般用異形梁或異形圈梁繪制,2013版本可以選擇用異形墻
2013-04-25 17:01:04
可以用異形柱來代替,只是在屬性中修改一下寬度就可以。
2013-04-25 17:10:00
個人認為你是計算鋼筋,畫出這個圖形對你計算沒有什么幫助,還不如單構件處理更加方便快捷,在單構件定義好構件,插入相應的鋼筋就行了
2013-04-26 10:21:48
