梅 2013-04-25 11:27:45 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 6790查看 4回答
關于2012河北定額規費的計取
河北2012定額中各專業規費的費用標準不同,各費用標準后又備注了投標報價、結算時按核準費率計取,不太明白,請高人指教一下,編制投標報價時,要如何計取此項費用呢?謝謝!問題補充:例如:一般建筑工程費用標準中的規費是25%,建筑土石方費用標準中的規費是7%,樁基礎工程費用標準中的規費是17%,具體投標報價是,是否采用這個費用標準中呢?而各個費用標準后又備注:投標報價、結算時按核準費率計取,這個是什么意思?請高人賜教!萬分感謝!
已采納規費費率,費用定額里規定的計取系數只是投標報價或作標底用的,執行預結算的在做預算時亦執行,結算時則要按企業的自身管理等狀況經有關行政部門核準來計取此項費用,(就是由企業申報,經職能部門進行審核)。
2013-04-25 15:09:11
各專業規費的費率是不變的,不可競爭項目安全文明措施費結算是需要安監站核定的。投標的話,你可以按項目實際情況考慮安全文明措施費。
2013-04-25 03:53:57
、結算時按核準費率計?。?2定額規定河北安全生產、文明施工費的取費基數是稅前造價,費率是可浮動的,由質檢站核準
2013-04-25 11:59:48
進來學習一下了
2013-04-25 04:38:19
