螞蟻搬家 2013-04-24 09:51:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1336查看 1回答
如何畫異形柱之間的剪力墻?
(1)在兩個異形端柱(或暗柱)之間畫剪力墻。問:是畫“兩柱凈距離”?還是“兩柱軸中線至軸中線”?還是其它? (2)在四個異形端柱(或暗柱)之間畫剪力墻【四根柱同在一條水平線上,全部是Q1】。問:是“由第一根柱直接連接到第四根柱(已貫穿中間兩根柱子)”?還是“由第一根柱連接第二根柱連接第三根連接第四根柱”?還是其它?
已采納剪力墻構件一般要在暗柱中滿布,即有暗柱的地方就要畫剪力墻。
2013-04-25 00:13:04
