小打小鬧 2013-11-10 00:44:25 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2604查看 10回答
毛坯地面是套一個水泥砂漿找平層還是套一個水泥砂漿樓地面整體面層???
如題 11
(10)
已采納如果當?shù)囟~有專門的毛地面定額子目,應(yīng)該套毛地面專門計算比較合適;如果沒有專門毛地面子目,套水泥砂漿找平層定額子目即可。
2013-11-10 09:22:24
毛坯房地面面層一般預(yù)留給用戶精裝修時自行選擇地面裝飾材料,設(shè)計單位會設(shè)計地面找平層以方便用戶裝飾使用。所以施工單位結(jié)算時計價套用水泥砂漿找平層即可,不是套用水泥砂漿樓地面整體面層。不過最終還要看施工圖設(shè)計的施工項目是什么確定。
2013-11-10 04:57:31
業(yè)主要求毛胚的意思一般是指地面不做找平和整體面層,在混泥土樓面澆搗的施工中本身就要收面,所以如果業(yè)主更改設(shè)計要求,該部位按要求不需施工當然該項費用也就不存在了。碰到這種情況在實際操作中施工方也可以相應(yīng)要求一部分費用,因地面不做其它,相應(yīng)對地面施工要求增加,混泥土澆搗完成收面要求更嚴格等因數(shù),將對工程整體的外觀產(chǎn)生較大影響。如增加隨搗隨抹等項目這類的補償性費用等,但具體要雙方協(xié)商解決。
2013-11-10 07:58:32
? ? ??毛坯地面是套一個水泥砂漿找平層還是套一個水泥砂漿樓地面整體面層???
?一般樓面套水泥砂漿或混凝土墊層即可,地面套水泥砂漿或混凝土墊層外,還有灰土等其他墊層;具體操作可根據(jù)當?shù)囟~子目工作內(nèi)容及設(shè)計施工方法選取合適子目;
2013-11-10 08:17:52
我認為毛坯地面的概念,在北方來說就是指鋪設(shè)地?zé)嶂暗慕Y(jié)構(gòu)層全部完成,所以要看建筑構(gòu)造說明。
2013-11-10 08:19:05
毛坯地面套一個水泥砂漿找平層,然后再考慮面層裝修的。
2013-11-10 08:49:45
應(yīng)該套找平層,一般毛裝應(yīng)有一層砼或其他材質(zhì)的墊層。
2013-11-10 09:21:05
毛坯房地面一般是預(yù)留給用戶精裝修時自行選擇地面裝飾材料,設(shè)計單位會設(shè)計地面找平層以方便用戶裝飾時使用。所以施工單位結(jié)算時套用水泥砂漿找平層,不是套用水泥砂漿樓地面整體面層,當然還要看施工圖設(shè)計的施工項目是什么套用什么。
2013-11-10 08:11:08
這要看設(shè)計圖紙、施工方案或合同的要求,對于毛坯房頂多也只是進行找平,這樣才方便后續(xù)的裝飾。如果是抹來就不方便裝飾了,為了保證地面裝飾的質(zhì)量還要清除原來的抹平呢。
2013-11-10 08:46:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
