cheng 2013-04-23 18:42:45 | 湖北省 安裝 | 2828查看 3回答
火災報警中電源線的路線
火災報警平面圖中信號線和電源線沒分開,連接大多模塊只有一根線,只有少數像報警電話,消火栓起泵線單獨畫了一條線,在圖紙 沒有說明信號線和電源線共管的情況下,大家是如何計算電源線的,是沿著原來信號線的路線把需要接電源線的模塊連接一遍嗎??如果是這樣的話,電源線就很浪費,大部分是沿著不接電源線的模塊過去,請問大家你們一般電源線么樣處理的??就是信號線和電源線只有一條線的情況下
已采納一般只有模塊才連接電源線
2013-04-24 07:22:12
按實際施工計算
2013-04-23 21:51:45
火災報警平面圖中信號線和電源線沒分開,連接大多模塊只有一根線,只有少數像報警電話,消火栓起泵線單獨畫了一條線,在圖紙 沒有說明信號線和電源線共管的情況下,大家是如何計算電源線的,是沿著原來信號線的路線把需要接電源線的模塊連接一遍嗎??如果是這樣的話,電源線就很浪費,大部分是沿著不接電源線的模塊過去,請問大家你們一般電源線么樣處理的??就是信號線和電源線只有一條線的情況下 答:是的,你這樣施工很浪費的,一般的是沿需要的敷設一根管線就好了。
2013-04-23 23:09:01
