三兩青春 2013-04-23 18:07:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 635查看 3回答
扭筋N4C12在鋼筋抽樣軟件中,在拉筋這一項(xiàng)設(shè)置還是,在側(cè)面縱筋中輸入?
None
這個(gè)就是側(cè)面縱筋,在縱筋內(nèi)輸入N4C12 既有抗扭筋還有構(gòu)造筋?
2013-04-23 18:10:48
扭筋N4C12在鋼筋抽樣軟件中,在拉筋這一項(xiàng)設(shè)置還是,在側(cè)面縱筋中輸入? 輸入側(cè)面縱筋會(huì)自動(dòng)生成拉筋,一般梁寬大于350拉筋為8的。小于為6的
2013-04-23 18:09:52
扭筋N4C12在鋼筋抽樣軟件中,在側(cè)面縱筋中直接輸入即可。
2013-04-24 08:23:16
