  • 一套圖紙的標高的正確的確定?
    一套圖紙最重要的就是確定標高的多少?高度的多少?特別是基礎,有時候總是不能正確的確定高度?比如房心回填的厚度怎么樣確定?
    一套圖紙最重要的就是確定標高的多少?高度的多少?特別是基礎,有時候總是不能正確的確定高度?比如房心回填的厚度怎么樣確定? 高度一般算檐口高度。但是這個沒什么意義。 室內外高差和層高這些要仔細看一下。你知道室內外高差的話然后用這個高度減去裝飾層(基層、結合層、面磚等這些就是)大概60----120/ 我一般取100高。這就是房心回填的高度了 這兩周我們學校是對清單計價和招投標的實訓?請問什么是計價工程量?今天老師叫我們確定計價工程量,但是真的不知道怎么樣下手?前一個禮拜我們已經編制好清單量了,然后今天又說計價工程量,真的不理解啊?求解,就助。謝謝! 計價工程量就按定額計算規則算出來的工程量。比如土方,清單工程量是計算墊層底到室外地坪的高度乘以首層投影面積。但是定額工程量就要考慮工作面和放坡。實際發生的是有工作面和放坡的,所以要拿這個來計價。稱計價工程量。也是定額計算規則計算出來的。這才是真正算錢的工程量。不可以用清單工程量去算錢。你是在校學生這個不知道不要緊,但是畢業后一定要知道,否則你去面試,人家問你什么是清單定額你都不知道。
    2013-04-23 16:29:19
  • 放心回填的厚度=室內地坪標高-地面做法厚度-施工場地標高
    2013-04-23 16:28:30
  • 一套圖紙最重要的就是確定標高的多少,高度的多少,特別是基礎,有時候總是不能正確的確定高度,比如房心回填的厚度可以這樣確定,正負零至室外地坪之間的高度減去裝飾面層及裝飾結構層的厚度。
    2013-04-23 16:30:11
主站蜘蛛池模板: 永安市| 朝阳区| 双柏县| 屏东县| 延边| 广德县| 阿克苏市| 章丘市| 乡城县| 镇原县| 佛学| 张家港市| 独山县| 芒康县| 巴马| 鸡泽县| 密山市| 宁德市| 遂川县| 冕宁县| 无棣县| 保康县| 谷城县| 上虞市| 阿鲁科尔沁旗| 灵武市| 通海县| 大方县| 安乡县| 东平县| 出国| 同仁县| 策勒县| 宣威市| 溧水县| 枣强县| 尉犁县| 巫山县| 齐齐哈尔市| 乳山市| 商洛市|
