鶴卷蒼龍 2013-04-23 15:48:45 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1230查看 2回答
圖形算量計算錯誤的情況
匯總計算時有時合法性檢查通過后,匯總結(jié)果跳出來計算出錯,還有一種情況,比如墊層工程量,本省清單與定額工程量應(yīng)該是一致的,但工程量計算結(jié)果卻是不同,查看軟件設(shè)置中“計算規(guī)則與計算設(shè)置”均是默認(rèn)設(shè)置,,這到底是什么原因啊? 哪位高手來解決下啊 急急急急?。。?p>問題補充:想問下大家平時匯總工程量軟件出錯的幾率是多大
已采納第一個問題,合法性檢查通過,出錯地方自己試試重新修改 再匯總。 第二個問題,可以查看計算式,比較清單和定額的計算式,對比一下,你就可以找到問題源頭, 第一個問題應(yīng)該先保存,關(guān)掉再打開,提前保存一份再進(jìn)行處理
2013-04-23 15:52:27
查看計算規(guī)則
2013-04-23 19:02:40
