菜頭 2013-04-23 12:51:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1353查看 3回答
砌體墻配筋信息的問題?
哦,那如果我想知道 砌體墻的 通長筋 和 橫向短筋 , 還有 砌體加筋里面 的配筋信息 要怎么知道能?怎么從說明里看出我所需要的信息?
已采納你上面的說明不是說了嗎,厚度小于等于200的,通長筋配2a10。大于200時通長配3a10橫向短筋配a6-200。
2013-04-23 13:50:14
你好! 你截圖中沒有砌體加筋和砌體通長筋的信息,只有墻高超過4米時設圈梁的說明,如下圖:
2013-04-23 13:48:36
你首先要看圖集02SG614,按照圖集設置即可,過梁入墻按照3,構造柱按照4.5。補充一下,圖集資料共享就有,度娘也有。
2013-04-23 13:36:01
