龍龍 2013-04-22 17:01:58 | 山東省 其他專業(yè) | 1222查看 6回答
板的面積是否扣除柱截面
板的砼量,是板面積乘以板厚。計(jì)算板面積的時(shí)候,是否扣除柱截面面積????
(6)
計(jì)算板面積的時(shí)候,應(yīng)該扣除柱截面面積
2013-04-22 17:04:08
定額有解釋的,不扣除柱頭的面積
2013-04-22 17:32:53
混凝土板計(jì)算規(guī)則: 現(xiàn)澆砼板按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算。不扣除單個(gè)面積在0.3平米以內(nèi)的孔洞所占的體積。各類板伸入墻內(nèi)的板頭并入板體積內(nèi)計(jì)算,薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內(nèi)計(jì)算。 1、凡不同類型的樓板交接時(shí),均以墻的中心線為界。 2、有梁板(包括主梁、次梁與板)按梁、板體積之和計(jì)算。 3、無(wú)梁板按板和柱帽體積之和計(jì)算。 4、壓型鋼板上現(xiàn)澆砼板,按圖示結(jié)構(gòu)尺寸的水平投影面積計(jì)算。 5、砼板有坡度的,坡度在10以外--30度以內(nèi)的,人工費(fèi)要乘以系數(shù)1.1,坡度在30以外--60度以外的,人工費(fèi)要乘以系數(shù)1.2,坡度60度以外的,按現(xiàn)澆砼墻計(jì)算套砼墻的相應(yīng)定額子目上。 是要扣除框架柱所占面積的,但不扣除構(gòu)造柱
2013-04-22 17:38:33
板的砼量,是板面積乘以板厚。計(jì)算板面積的時(shí)候,不扣除柱截面面積
2013-04-22 17:05:06
不扣 板整體算 柱算的時(shí)候扣板的厚度 梁也是
2013-04-24 09:04:31
要扣除柱梁面積的,定額也有說(shuō)明
2013-04-24 11:12:12
