larryD 2013-04-22 15:42:02 | 廣東省 土建 | 3315查看 4回答
鋼結構制作基價
鋼結構構件制作基價是按照2010年第二季度價格水平確定的,,如果是2012年的工程,該如何調整及套用?問題補充:鑒于各位朋友的回答,,未有好的辦法,,我在補充說明一下:這個基價在定額中,只有1個金額數字,里面沒有相關的消耗量,故無法進行人工,材料調差。。。。合同文件沒有明確表明這部分的調整辦法
已采納按合同說明來走,合同應該有明確規(guī)定,仔細看看合同說明
2013-04-23 16:47:27
已采納鋼結構構件制作是按照2010年第二季度價格水平確定的,如果是2012年的工 程,應該按合同約定執(zhí)行哪年的價格,如果合同約定工程結算可調,按合同 調整的辦法調整價差。
2013-04-22 16:23:12
已采納鋼結構構件制作基價是按照2010年第二季度價格水平確定的,,如果是2012年的工程,該如何調整及套用? 鋼結構構件制作基價是按照2012年第二季度價格水平確定的,如果是2012年的工程,可以按造價主管部門發(fā)布的人工調整文件和價格信息來調整。
2013-04-22 16:43:48
已采納鋼結構構件制作基價是按照2010年第二季度價格水平確定的,,如果是2012年的工程,按同期人工費、材料費上漲幅度系數調整或套用定額調整人工費、機械費、材料費價差調整。
2013-04-23 05:17:58
