沐之夏 2013-04-22 15:34:32 | 山東省 安裝 | 1207查看 5回答
圖上的1.20代表什么意思
圖上的1.20代表什么意思,這是采暖上的圖,還有如果算管長藍色的部分還要計算嗎?
已采納圖上的1.20代表什么意思,這是采暖上的圖,還有如果算管長藍色的部分還要計算嗎? ——不知道這1.2是不是說明暖氣片長1.2米(最好是咨詢設計)。計算采暖管道的時候,藍色的部分支管也是需要計算的。
2013-04-22 15:49:37
你好,看圖好像是暖氣片,不知道表示啥,算量是藍色管道是連接暖氣片的支管,必須計算的。
2013-04-22 15:40:22
圖上的1.20代表什么意思,這是采暖上的圖,還有如果算管長藍色的部分還要計算嗎? 答:圖中標明的是1.2米的長度,管長不需要計算暖氣片的那部分的。
2013-04-22 16:53:55
應該指的是一組成部20片
2013-04-22 20:25:36
應該是代表暖氣片長1.2米。計算采暖管道的時候,藍色的部分支管也是需要計算的。
2013-04-23 07:15:10
