  • 三層商鋪一層有一跨消防通道計(jì)算建筑面積嗎?
    三層商鋪一層有一跨消防通道計(jì)算建筑面積嗎?湖北08定額
    湖北08定額
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 這個(gè)通道是不計(jì)算建筑面積的。 (同過(guò)街樓的概念一樣)
    08定額
    2013-04-22 14:08:14
  • 三層商鋪一層有一跨消防通道計(jì)算建筑面積嗎? 不應(yīng)該計(jì)算建筑面積。見(jiàn)08定額建筑面積計(jì)算規(guī)則 。
    2013-04-22 15:18:19
  • 在住宅建筑中,計(jì)算建筑面積的范圍和方法是: (1)單層建筑物不論其高度如何,均按一層計(jì)算,其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上的外圍水平面積計(jì)算。單層住宅如內(nèi)部帶有部分樓層(如閣樓)也應(yīng)計(jì)算建筑面積。 (2)多層或高層住宅建筑的建筑面積,是按各層建筑面積的總和計(jì)算,其底層按建筑物外墻勒腳以上外圍水平面積計(jì)算,二層或二層以上按外墻外圍水平面積計(jì)算。 (3)地下室、半地下室等及相應(yīng)出入口的建筑面積,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍的水平面積計(jì)算。 (4)用深基礎(chǔ)做地下架空層加以利用,層高超2.2米的,按架空層外圍的水平面積的一半計(jì)算建筑面積。 (5)穿過(guò)建筑物的通道,建筑物內(nèi)的門(mén)廳、大廳不論高度如何,均按一層計(jì)算建筑面積。大廳內(nèi)回廊部分按其水平投影面積計(jì)算建筑面積。 (6)電梯井、提物井、垃圾道、管道井和附墻囪等均按建筑物自然層計(jì)算建設(shè)面積。 (7)住宅建筑內(nèi)的技術(shù)層(放置各種設(shè)備和修理養(yǎng)護(hù)用),層高超過(guò)2.2米的,按技術(shù)層外圍水平面積計(jì)算建筑面積。 (8)雨棚結(jié)構(gòu)的外邊線(xiàn)至外墻結(jié)構(gòu)外邊線(xiàn)的寬度超過(guò)2.10m者,應(yīng)按雨棚結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的一半計(jì)算面積(有柱雨棚和無(wú)柱雨棚計(jì)算應(yīng)一致)。 (9)突出房屋的有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房等,按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。 (10)兩個(gè)建筑物之間有頂蓋的架空通廊,按通廊的投影面積計(jì)算建筑面積。無(wú)頂蓋的架空通廊按其投影面積的一半計(jì)算建筑面積。 (11)突出墻面的門(mén)斗,眺望間,按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。 (12)建筑物的陽(yáng)臺(tái)均按其水平投影面積的1/2計(jì)算。陽(yáng)臺(tái)不論是挑陽(yáng)臺(tái)還是凹陽(yáng)臺(tái),也不論是封閉陽(yáng)臺(tái)還是非封閉陽(yáng)臺(tái),均按陽(yáng)臺(tái)水平面積的1/2計(jì)算陽(yáng)臺(tái)的建筑面積。 (13)住宅建筑內(nèi)無(wú)樓梯,設(shè)室外樓梯(包括疏散梯)的,其室外樓梯按每層水平投影面積計(jì)算建筑面積;樓內(nèi)有樓梯,并設(shè)室外樓梯(包括疏散梯)的,其室外樓梯按每層水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。 (14)計(jì)算全部建筑面積的范圍 1、房屋按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)的外圍水平面積計(jì)算,多層房屋的建筑面積按各層建筑面積之和計(jì)算。 2、假層、閣(暗)樓和斜面結(jié)構(gòu)屋面其室內(nèi)凈高在2.00m以上(含2.00m)的部分,按其投影面積計(jì)算。 3、房屋天面上層高在2.20m以上(含2.20m)的樓梯間、電梯機(jī)房、按其結(jié)構(gòu)的外圍水平投影面積計(jì)算。 4、底層、夾層、地下室中以及獨(dú)立建造的自行車(chē)房、汽車(chē)庫(kù),層高在2.20m以上(2.20m)的,按其結(jié)構(gòu)的外圍水平投影面積計(jì)算。 5、玻璃幕墻等作為房屋外墻的,按其外圍水平投影面積計(jì)算。不作為外墻僅為裝飾的,按結(jié)構(gòu)的外圍水平投影面積計(jì)算。 6、有伸縮縫的房屋,若其與室內(nèi)相通的,伸縮縫計(jì)算建筑面積。 7、有頂蓋的室外樓梯,按各層水平投影面積計(jì)算。 8、挑樓、全封閉的陽(yáng)臺(tái)和挑廊,按其結(jié)構(gòu)的外圍水平投影面積計(jì)算。 9、復(fù)式、躍層建筑中的挑空層部分,不論層高多少,均按一層計(jì)算建筑面積。樓梯井不作為挑空層認(rèn)定。[4] 另外,在住宅的建筑中,不計(jì)算建筑面積的范圍有: (1)突出墻面的構(gòu)件配件、藝術(shù)裝飾和掛(壁)板,如:柱、垛、勒腳等。 (2)檢修、消防等用的室外爬梯,寬度在60厘米以?xún)?nèi)的鋼梯。 (3)獨(dú)立不貼于外墻的煙囪、煙道、貯水池等構(gòu)筑物。 (4)沒(méi)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的屋頂水箱間。 (5)層高在2.2米以?xún)?nèi)的技術(shù)層(設(shè)備層)。 (6)單層住宅的分隔操作間、控制室、儀表間等單層房間。 (7)層高小于2.2米的深基礎(chǔ)地下架空層,坡地建筑物吊腳架空間。 從以上可以看出,住宅的建筑面積計(jì)算起來(lái)比較復(fù)雜,不僅規(guī)定多,而且專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性非常強(qiáng)。消費(fèi)者在購(gòu)房時(shí),如果對(duì)此不了解,或者對(duì)計(jì)算出的結(jié)果表示懷疑,可以咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人員或請(qǐng)專(zhuān)門(mén)測(cè)量機(jī)構(gòu),依照上述標(biāo)準(zhǔn)重新測(cè)量計(jì)算。 1、國(guó)內(nèi)常用的建筑面積單位為平方米,實(shí)際工作中房屋的建筑面積計(jì)算,主要依據(jù)國(guó)家頒布的《房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范》的規(guī)定,一般計(jì)算房屋建筑面積應(yīng)具備的基本條件有五條: 1)應(yīng)具有上蓋; 2)應(yīng)有圍護(hù)結(jié)構(gòu); 3)結(jié)構(gòu)牢固,屬于永久性的建筑物; 4)層高在2.20米或2.20米以上; 5)可作為人們生產(chǎn)或生活的場(chǎng)所。 2、具體在計(jì)算房屋建筑面積時(shí)依據(jù)計(jì)算方法的不同可分為三大類(lèi): I.符合以下條件之一的需計(jì)算房屋的全部建筑面積: a、永久性結(jié)構(gòu)的單層房屋,按一層計(jì)算建筑面積;多層房屋按各層建筑面積的總和計(jì)算。 b、房屋內(nèi)的夾層、插層、技術(shù)層及其梯間、電梯間等其高度在2.20M以上部位計(jì)算建筑面積。 c、穿過(guò)房屋的通道,房屋內(nèi)的門(mén)廳、大廳,均按一層計(jì)算面積。門(mén)廳、大廳內(nèi)的回廊部分,層高在2.20M以上的,按其水平投影面積計(jì)算。 d、樓梯間、電梯(觀光梯)井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然層計(jì)算面積。 e、房屋在天面上,屬永久性建筑,層高在2.20M以上的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房及斜面結(jié)構(gòu)屋頂高度在2.20M以上的部位,按其外圍水平投影面積計(jì)算。 f、挑樓、全封閉的陽(yáng)臺(tái)按其外圍水平投影面積計(jì)算(此條為老規(guī)定,新規(guī)定是:建筑物的陽(yáng)臺(tái)均按其水平投影面積的1/2計(jì)算。陽(yáng)臺(tái)不論是挑陽(yáng)臺(tái)還是凹陽(yáng)臺(tái),也不論是封閉陽(yáng)臺(tái)還是非封閉陽(yáng)臺(tái),均按陽(yáng)臺(tái)水平面積的1/2計(jì)算陽(yáng)臺(tái)的建筑面積)。 g、屬永久性結(jié)構(gòu)有上蓋的室外樓梯,按各層水平投影面積計(jì)算 II.符合以下條件之一的只能計(jì)算房屋的全部建筑面積的一半: a、與房屋相連有上蓋無(wú)柱的走廊、檐廊,按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積的一半計(jì)算。 b、獨(dú)立柱、單排柱的門(mén)廊、車(chē)棚、貨棚等屬永久性建筑的,按其上蓋水平投影面積的一半計(jì)算。 c、未封閉的陽(yáng)臺(tái)、挑廊,按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積的一半計(jì)算。 d、無(wú)頂蓋的室外樓梯按各層水平投影面積的一半計(jì)算。 e、有頂蓋不封閉的永久性的架空通廊,按外圍水平投影面積的一半計(jì)算。 III.符合以下條件之一的不能計(jì)入房屋的建筑面積: a、層高小于2.20m以下的夾層、插層、技術(shù)層和層高小于2.20m的地下室和半地下室。 b、突出房屋墻面的構(gòu)件、配件、裝飾柱、裝飾性的玻璃幕墻、垛、勒腳、臺(tái)階、無(wú)柱雨篷等。 c、房屋之間無(wú)上蓋的架空通廊。 d、房屋的天面、挑臺(tái)、天面上的花園、泳池。 e、建筑物內(nèi)的操作平臺(tái)、上料平臺(tái)及利用建筑物的空間安置箱、罐的平臺(tái)。 f、騎樓、過(guò)街樓的底層用作道路街巷通行的部分。 g、利用引橋、高架路、高架橋、路面作為頂蓋建造的房屋。 h、活動(dòng)房屋、臨時(shí)房屋、簡(jiǎn)易房屋。 i、獨(dú)立煙囪、亭、塔、罐、池、地下人防干、支線(xiàn)。
    2013-04-22 14:32:40
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 辽源市| 刚察县| 轮台县| 新化县| 呼和浩特市| 深州市| 塔河县| 南投市| 眉山市| 南部县| 固原市| 东乌珠穆沁旗| 乳源| 日喀则市| 阳信县| 灌云县| 东港市| 莆田市| 舟山市| 凌源市| 汉阴县| 彝良县| 揭东县| 贵溪市| 灵石县| 昭苏县| 嘉义市| 碌曲县| 荣昌县| 保山市| 信丰县| 河西区| 文昌市| 辽阳市| 珠海市| 阿鲁科尔沁旗| 专栏| 三台县| 抚宁县| 洞口县| 青龙|
