wa****@163.com 2013-04-22 08:20:37 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 717查看 5回答
老師您好 輕鋼龍骨硅鈣板吊頂和鋁合金方板吊頂在河北2012定額中具體套哪個(gè)定額呢?謝謝您
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下了
2013-04-22 08:48:41
我的回答:輕鋼龍骨硅鈣板吊頂和鋁合金方板吊頂直接套用裝飾定額的中的龍骨、面板相應(yīng)的子目,然后對(duì)主材價(jià)格進(jìn)行一下調(diào)整就是了。各定額項(xiàng)目的人材機(jī)相差不大,差別主要是主材價(jià)格。
2013-04-22 09:06:51
輕鋼龍骨硅鈣板吊頂和鋁合金方板吊頂 可以直接套用 修繕定額中 相應(yīng)的定額子目項(xiàng)哦; 主材可以按照實(shí)際價(jià)格計(jì)入;
2013-04-22 08:47:10
老師您好 輕鋼龍骨硅鈣板吊頂和鋁合金方板吊頂在河北2012定額中具體套哪個(gè)定額呢 輕鋼龍骨套用裝飾定額中3-41至3-72,找這之間的合同的子目,根據(jù)輕鋼龍骨的形式和面層的規(guī)格不同選擇不同的子目。 硅鈣板吊頂 套用裝飾定額中的3-113,然后把主材料的名稱和價(jià)格改一下就可以了。 鋁合金方板吊頂套用裝飾定額的中的龍骨套用3-73至3-87中合適的子目。 面層套用3-145或3-146,然后反材料價(jià)格調(diào)整一下就行了。
2013-04-22 08:47:15
硅鈣板是石膏復(fù)合板。你要求的項(xiàng)目套用12定額子目圖示:
2013-04-22 09:28:08
