小李 2013-04-21 23:37:35 | 山西省 土建 | 4588查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的腳手架如何計(jì)算?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)的腳手架按2011建筑工程預(yù)算定額第十三章腳手架工程工程量計(jì)算規(guī)則第十條“鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡寬度超過(guò)3m或底面積超過(guò)20m2的設(shè)備基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ),按其基礎(chǔ)土方開(kāi)挖后的上口面積,執(zhí)行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數(shù)0.5計(jì)算。”
2013-04-22 05:40:50
定額綜合解釋中規(guī)定獨(dú)立基礎(chǔ)超過(guò)1米才按柱規(guī)則計(jì)算腳手架,執(zhí)行單排外腳手架,不超過(guò)1m達(dá)不到要求,不計(jì)算,柱也不應(yīng)計(jì)算,高度按基礎(chǔ)頂面到柱頂計(jì)算
2013-04-22 00:09:07
進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下了
2013-04-22 08:54:47
