地低成海 2013-04-21 17:12:29 | 湖北省 土建 | 607查看 3回答
湖北的高手們,麻煩給小弟一個準(zhǔn)確的回答,謝謝!
地下室層高3.95米 有梁式筏板基礎(chǔ)。 整個地下面積約30000平方米。 關(guān)于腳手架如下 1. 套取了綜合腳手架 2. 套取了澆灌混凝土的單項腳手架 3。頂板因為要裝修,我套取了滿堂腳手架。 請問以上腳手架是否正確? 湖北定額有一個規(guī)定:滿堂基礎(chǔ)、獨立柱基礎(chǔ)同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。 請問我還需要 再套取一個基礎(chǔ)滿堂腳手架么? 請大家認(rèn)真看完再回答,謝謝各位大俠熱情幫助。
1.正確;2.澆筑混凝土指示墻柱套用單項腳手架;3.正確,但是是套用裝飾工程中的滿堂腳手架; 至于滿堂基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)的滿足條件,應(yīng)套用基礎(chǔ)滿堂腳手架。
2013-04-21 17:59:05
1、地下室要計算建筑面積,所以要套綜合腳手架。 2、單項腳手架要計算。 3、裝修時超過3.6可以計算裝修的滿堂腳手架。 4、建筑中的基礎(chǔ)滿堂腳手架也可以計算的。 5、磚模是按磚基礎(chǔ)計算的,在定額的說明中有的!
2013-04-21 21:09:40
根據(jù)湖北18定額關(guān)于基礎(chǔ)滿堂架的規(guī)定:”滿堂基礎(chǔ)或者高度(墊層上皮至基礎(chǔ)頂面)在1.2m以外的混凝土或鋼筋混凝土基礎(chǔ)。按滿堂腳手架基本層定額乘以系數(shù)0.3;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數(shù)0.3“這里我糾正你下,滿堂基礎(chǔ)只要高度超過1.2米的筏板,獨立基礎(chǔ),或者承臺,條形基礎(chǔ)等均可按規(guī)定計算滿堂腳手架
2021-07-10 21:26:29
