yuelutong 2013-04-21 16:45:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4496查看 1回答
基本錨固長度概念
我想請教高手,基本抗震錨固長度和基本錨固長度的基本概念,即到底什么叫基本錨固長度?什么叫抗震錨固長度?高手不需要描述錨固長度、基本錨固長度、抗震錨固長度之間的系數關系!謝,真誠請教,不懂別誤導。
已采納圖紙結施說明中有說明本結構的抗震等級 如果不抗震,所有的錨固長度就是基本錨固長度, 如果有抗震等級,錨固長度就是抗震錨固長度。 就這么簡單的區別。 下面的總結: 不抗震: 1):lab:基本錨固長度。只和混凝土強度、鋼筋等級、鋼筋外形有關; 2):la:受拉鋼筋錨固長度。在基本錨固長度lab基礎上考慮了錨固長度修正系數ξa;(53頁有表) 抗震: 1):laE:受拉鋼筋抗震錨固長度。在受拉鋼筋錨固長度la基礎上考慮了抗震錨固長度修正系數ξaE(直接分一、二、三、四級顯示出來了。因為四級ξaE=1,所以四級和非抗震在一起)。 2):labE:規范中沒有這個概念。此處是指未考慮錨固長度修正系數ξa的抗震錨固長度,所以查表后還應考慮ξa才是實際長度
2013-04-21 17:18:31
