Solace 2013-04-21 10:55:50 | 湖北省 土建 | 1447查看 3回答
深基坑支護中,施工方用放坡加打木樁的防護方案,其中打木樁在02電力定額中怎么套用定額?
深基坑支護中,施工方用放坡加打木樁的防護方案,其中打木樁在02電力定額中怎么套用定額,定額中好像有個打鋼板樁的防護樁定額,但是是以噸位單位的,套用不是很合適,求解答,詳細點,謝謝~
已采納深基坑支護中,施工方用放坡加打木樁的防護方案,其中打木樁在02電力定額中如果沒有合適的定額子目套用,可以編制打木樁補充定額子目套用。
2013-04-21 11:02:15
已采納答:如果本專業定額沒有合適的子目可以套用,那么可以借用當地的其它專業的相應定額子目。小木樁我們上海在 市政定額、水利工程定額里就有。所以你可以去到你們的市政定額、水利定額里找一下。借用其它專業的定額應該是可以的
2013-04-21 16:54:21
已采納建議參考湖北市政定額,市政定額打木樁是按立方米計算。
2013-04-22 15:37:07
