zz 2013-04-21 10:29:10 | 廣東省 土建 | 3162查看 7回答
樓梯建筑面積計(jì)算
請(qǐng)問以下兩種情況,圖中的建筑樓梯的建筑面積怎樣計(jì)算?是按全面積算,還是算一半?(A軸B軸之間部分是走廊) 1)9-10軸*A軸那段為墻體時(shí),樓梯部分建筑面積怎樣計(jì)算; 2)假設(shè)9-10軸*A軸那段為欄桿時(shí),樓梯部分建筑面積怎樣計(jì)算。 謝謝。
(7)
已采納2013建筑面積計(jì)算規(guī)范:建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計(jì)算,并入建筑物面積內(nèi)。自然層是指按樓板、地板結(jié)構(gòu)分層的樓層。無(wú)論那邊是墻還是欄桿,都是計(jì)算全面積 并入自然層計(jì)算。
2013-04-22 09:57:23
只要B~C/9~10軸之間有墻體維護(hù),有現(xiàn)澆板封頂,那這樓梯就是全面積 與A軸無(wú)關(guān),A軸屬于走廊
2013-04-21 10:37:48
有樓梯梁?jiǎn)幔?/div>
2013-04-21 10:39:12
請(qǐng)問以下兩種情況,圖中的建筑樓梯的建筑面積怎樣計(jì)算?是按全面積算,還是算一半?(A軸B軸之間部分是走廊) 1)9-10軸*A軸那段為墻體時(shí),樓梯部分建筑面積怎樣計(jì)算; 2)假設(shè)9-10軸*A軸那段為欄桿時(shí),樓梯部分建筑面積怎樣計(jì)算。 樓梯外圍有墻,屬于封閉樓梯,各樓層的樓梯都按全面積計(jì)算(按外圍墻外邊)。2013-04-21 10:45:51
答:很簡(jiǎn)單 這個(gè)樓梯屬于室內(nèi)樓梯,所以在計(jì)算建筑面積是根本不用考慮(就當(dāng)不存在)樓梯。2013-04-21 17:24:13
支持樓上的 你可以看看計(jì)算規(guī)范2013-04-22 10:01:01
樓梯的建筑面積包括梯段、500mm內(nèi)的樓梯井和休息平臺(tái)的,與樓層板在一個(gè)標(biāo)高的平臺(tái)板不在樓梯建筑面積里計(jì)算(算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿,無(wú)梯口梁的算至最上層踏步邊沿+300mm) 這是山西的算法 有維護(hù)有頂蓋就全算,無(wú)頂蓋就不算2013-04-21 12:06:46
