地低成海 2013-04-20 22:07:16 | 湖北省 土建 | 884查看 2回答
請(qǐng)認(rèn)真看完問(wèn)題,再回答,謝謝各位大俠
1.定額里面 磚胎模 的叫法 是 預(yù)制砼模板 磚胎模。 現(xiàn)場(chǎng)制作 基礎(chǔ)反梁 和 樁承臺(tái) 需要使用磚模 作為側(cè)壁 然后澆灌混凝土 像這樣的 是屬于磚胎模 還是磚側(cè)模? 2.我之前的理解是: 磚只有一面接觸混凝土 另外一邊不接觸任何物體的 叫做磚側(cè)模, 磚一面接觸混凝土,一面接觸土壤的叫做 磚胎模。 請(qǐng)問(wèn)是否正確? 3.因?yàn)槲疫@邊定額規(guī)定,磚側(cè)模要按照磚基礎(chǔ)計(jì)算,所以我急需知道 這到底是什么模?
已采納胎膜一般是用于基礎(chǔ)的模板,由于是在地坑中,用磚砌比較方便,用其他材料不方便(如木模板,鋼模板等),由于用磚(24厚或12厚),胎膜也就叫磚胎膜。 磚胎模是模板制安一種形式,大多用于基礎(chǔ)工程,有的預(yù)制工程也用磚 砌筑胎模但是為保證預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量和外觀,一般都做了粉刷處理. 磚胎模其實(shí)現(xiàn)在也有很多工程在用,大多都是用在基礎(chǔ)梁,當(dāng)基礎(chǔ)梁的側(cè)模拆除不方便時(shí)用磚胎模,胎模內(nèi)壁是要求粉刷的,所以不存在漏漿的問(wèn)題。 磚胎模還有一個(gè)好處,就是使用在巖石基礎(chǔ),爆破后不平整的基礎(chǔ)面上。 磚胎模一般用于地下室底板側(cè)壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側(cè)壁混凝土墻上,如果底板側(cè)壁用模板的話,無(wú)法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無(wú)法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來(lái)代替一般模板的辦法. 有必要提一下,有個(gè)概念叫“磚側(cè)模”的。磚側(cè)模也是磚砌的,不常用,有的時(shí)候出現(xiàn)在有地下室的建筑中,地下室的外墻一般都是用木模板的,但是遇到特殊情況無(wú)法使用木模的,就用砌磚代替,這個(gè)性質(zhì)和胎膜差不多,但不叫磚胎膜,叫磚側(cè)模。沒(méi)有地下室的情況也有遇到磚側(cè)模,就是基礎(chǔ)底板澆筑上來(lái)之后,一般外墻總要高出地平幾十公分高,此時(shí)這幾十公分高的外墻假如也用磚模,那這個(gè)磚模就叫磚側(cè)模,雖然他和胎膜砌在一起。 區(qū)分“磚胎膜”和“磚側(cè)模”施工上沒(méi)什么,關(guān)鍵是結(jié)算的時(shí)候,套定額,價(jià)格不一樣,注意區(qū)分
2013-04-20 22:19:21
1.地下室底板側(cè)壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水需延伸到磚胎模上,以便澆注完混凝土后,防水能上翻到側(cè)壁混凝土墻上,如果底板側(cè)壁用木模板的話,無(wú)法做防水,所以用磚來(lái)做模板。這就是磚胎模。 2,、磚側(cè)模;用于無(wú)法支模板的地梁、混凝土基礎(chǔ),直接在地梁、混凝土基礎(chǔ)外側(cè)砌磚,代替模板。
2013-04-20 22:34:42
