小林 2013-04-20 17:03:16 | 遼寧省 土建 | 876查看 2回答
白老師好,咨詢個遼寧搭接長度問題
白老師,請問遼寧鋼筋搭接長度是按11G101圖集的la計算還是按2008定額中規定的30d計算啊?還有計算定尺長度搭接按工程量70%計算什么意思啊?是不是把鋼筋長度除以定尺長度得出搭接數量后,乘以70%計算?
遼寧 定額 鋼筋搭接長度是按 2008定額中規定的30d計算 是把鋼筋長度除以定尺長度得出搭接數量后,乘以70%計算的;
2013-04-21 08:51:51
1、如下圖1,遼寧定額已規定結構和構造搭接按照規范要求計算,La是錨固長度,當然要按照設計要求計算,定額并未規定La的計算方法,30d是定尺搭接的搭接長度的計算方法。 2、70%是定尺搭接數量的計算方法,如果我們定尺搭接按定額規則計算,可參考下附圖2的方法。
2013-04-22 09:10:48
