岢口ル, 2013-04-20 16:41:29 | 河北省 其他專業 | 551查看 3回答
當斜板的厚度不一時怎樣計算斜板的混凝土工程量
兩坡的斜板,有的板式150厚的,有的部分板式110厚的,該怎么計算?
“板式”是板厚嗎?如果是同塊的不同板厚,用平均值設置。
2013-04-20 16:44:25
兩坡的斜板,有的板式150厚的,有的部分板式110厚的,該怎么計算? 建議加權平均即可。
2013-04-20 17:15:20
分開算最好, 樓上說的加權平均計算,也要分別計算板面積,有了各個分區的面積以后,就可以計算了。 我手算斜板是這樣計算的, 當坡度一樣時,可以選一個好計算的部分,有已知的高差,水平長,通過勾股定理,我們可以計算出板斜長,再用斜長與水平長相除,得出每平米斜板比平板增加面積系數,以后的板計算水平面積,再乘系數就可以得斜面積了。體積和模板都一樣,板側邊模板單獨計算。這時板厚不同,對我們計算沒什么影響。
2013-04-20 19:11:46
