tiankaiyu 2013-04-19 17:46:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 2回答
關于節點區 箍筋的設置的公有屬性問題~~~~
同名稱的柱子節點區的箍筋不一樣 而節點區的箍筋屬性為公有屬性 一改變同意名稱的柱子就都改變了, 用鎖定功能也不行。。就解答~
另外定義一個柱子就解決了。
2013-04-19 17:54:57
你好! 選中節點區箍筋不一樣的柱子,在屬性里輸入節點區箍筋,然后把柱子的名稱后面加一個后綴就行了,比如5KZ1a-1
2013-04-19 18:08:31
