zhj1962 2013-04-19 14:37:40 | 重慶市 土建 | 6998查看 2回答
旋挖樁的樁芯砼長是按設(shè)計樁長加600mm計算的嗎
在08定額解釋中,鉆孔灌注樁樁芯砼長度按設(shè)計樁長另加600mm計算,是否適用于旋挖樁的樁芯砼計算
已采納在08定額解釋中,鉆孔灌注樁樁芯砼長度按設(shè)計樁長另加600mm計算,是否適用于旋挖樁的樁芯砼計算 這主要看是什么時候進(jìn)行的樁芯取樣及樁芯灌注,如果是虛樁頭截樁以前就可以,反之則不可以
2013-04-19 14:44:07
已采納在JGJ94-2008樁基技術(shù)規(guī)范中,旋挖樁也屬于鉆孔樁的一種,所以旋挖樁樁砼的計算規(guī)則和鉆孔樁是一樣的,也應(yīng)該加600mm
2013-04-19 15:15:51
