ar****@163.com 2013-11-12 15:21:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1907查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量打不開
以前是圖形算量的,現(xiàn)在下載了新的版本土建算量,但是打不開,上面的提示一直是沒有檢測(cè)到狗,但我已經(jīng)重新安裝了加密狗的最新版本。
已采納全套的如果買的時(shí)間較早的話,也是要交費(fèi)升級(jí)的,你可以電話4000166166咨詢一下。
2013-11-12 15:39:11
這就說明你沒有購買土建算量GCL2013的產(chǎn)品,加密鎖中沒有相關(guān)產(chǎn)品的注冊(cè)信息。
2013-11-12 15:33:26
