asd1asd1asd1 2013-04-18 20:35:11 | 河北省 安裝 | 3079查看 2回答
在計算電纜的預留長度時,對于工程量計算規則表中“電纜敷設的附加長度”規定可否同時計算?如有的箱體根本
在計算電纜的預留長度時,對于工程量計算規則表中“電纜敷設的附加長度”規定可否同時計算?如有的箱體根本無法按規定預留,如何處理?
電纜敷設的附加長度當然要算到里面了,這是由于敷設時候會出現波紋、弧度等,所以 要在圖紙上算完量再乘以2.5%的系數 如果箱體無法預留也要計算,定額已經考慮在內了。工程量計算規則中電纜敷設的附加長度"是按照規范的要求對必須預留或宜發生預留的情況進行規定的。通常情況下,表中的各預留長度可按設計涉及的內容(如進建筑物、進盤、箱、柜、電纜終端頭預留等)同時計算,除實際工程中由于場地、空間等原因無法預留不計算預留長度外,其余均應按規定計算,但當實際預留長度超出規定長度時,超出部分只計算主材費。
2013-04-18 20:39:11
“電纜敷設的附加長度”包含在定額含量中。
2013-04-18 20:39:40
