meng 2013-04-18 20:02:28 | 北京市 云翻樣 | 1104查看 3回答
2012GFY雙向頂板鋼筋怎么能用最快的方法做出鋼筋下料單
我用軟件做雙層雙向頂板鋼筋,下鐵可以斷開。可是上鐵通長C12的鋼筋,還要考慮接頭位置。還得用手工調整。請問用什么辦法才能快速的做出鋼筋下料單?
按正常做就可以,軟件會考慮的,可以查看報表里的鋼筋明細。
2013-04-19 05:59:57
你好! 翻樣軟件GFY2012目前并不能按規范處理板上部鋼筋的接頭位置,只能設置梁、柱縱筋的接頭位置。 但在板的鋼筋排布圖里,可以通過設置搭接線的功能快速處理板筋的接頭位置。如下圖: 設置搭接線的操作可以根據界面下方的提示操作。
2013-04-19 07:22:13
我用軟件做雙層雙向頂板鋼筋,下鐵可以斷開。可是上鐵通長C12的鋼筋,還要考慮接頭位置。還得用手工調整。請問用什么辦法才能快速的做出鋼筋下料單? 用軟件做雙層雙向頂板鋼筋,只要在計算設置中設置了鋼筋的定尺長度后,繪圖,布置上鋼筋,軟件會按規范要求的接頭位置處理鋼筋下料長度及接頭位置的,如果有不合適的部分,可以在鋼筋排布里修改接頭位置,一般不用修改的。
2013-04-18 20:28:52
