上玄月 2013-04-18 19:55:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1452查看 4回答
誰能告訴我一下,人工挖孔樁的護壁砼量是怎么算的?
圖我就不附在上面了。大家應該都知道人工挖孔樁的護壁的那個圖,我有EXCEL表,但是有點看不明白,我知道是外面的大圓減去里面那個小圓,我不明白的問題是,里面那空的一段,有的說是按個小圓計算,有的說是按個梯形計算,希望有能之人能點撥一下我,我主要里面那個空的一段不知道怎么算,希望大家說時候,能用文字把計算式表述出來,這樣更能看懂些,謝謝 我多加的分
人工挖孔樁的護壁砼量=人工挖孔成孔體積-樁混凝土體積
2013-04-19 04:59:51
樁身混凝土體積你用圓錐臺來算,再用(樁身+護壁的體積)-圓錐臺的體積就可以了撒。圓錐臺計算公式見下圖。(樁身+護壁體積)=(成孔半徑+20mm)的平方*3.14*深度。
2013-04-19 08:43:49
護壁的體積也可以這樣算,比如說:護壁的厚度一般都是上厚(200)、下薄(100),可以按平均厚度來計算(150),樁的直徑是1200,那么護壁是 (1.200+0.150)*3.1416*0.15*深度=體積
2013-04-19 09:03:16
人工挖孔樁的護壁砼量按人工挖孔樁的護壁砼量就可以。
2013-04-18 20:01:03
