tbykxl 2013-04-18 11:19:55 | 重慶市 安裝算量GQI | 892查看 5回答
安裝算量 里面 樓面排水套管在軟件怎么輸入
已采納軟件可以自動生成套管,借用你在表格輸入里面計算比較快,如果要自動識別就看看學習視頻或攻擊力上面的幫助
2013-04-18 13:35:07
安裝算量 里面 樓面排水套管在軟件怎么輸入,自己新建套管布置就好了
2013-04-18 14:29:38
同意二樓看法
2013-04-18 15:04:28
同意二樓看法
2013-04-18 16:47:47
安裝算量 里面 樓面排水套管,對于有水平管道能過的,可以直接定義設置后按要求位置點上即可以,如果無有水平管道的,有幾種方法布置:1.畫上該位置上的墻構件;2.先畫上一段水平管,布置上套管后再刪去此段管,套管就有了;3.用表格輸入打開后直接手算輸入即可。
2013-04-19 17:33:43
