我想學好廣聯達 2013-04-18 11:09:01 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1389查看 1回答
一個工程里既有全費用單價,也有部分費用單價應該怎么辦
是個簽證,有幾項是采用全費用綜合單價,有幾項是部分綜合單價,全費用的我知道要換模板,但是費用匯總的時候就會再計算一遍措施、規費等,如果在匯總里面費率調成0吧,那另外一部分非全費用綜合單價的規費、措施又出不來了
簽證的那個全費用的列在其他項目里,有個簽證與索賠計價表,這一部分只是計取稅金的話,你從費用匯總表中修改最后的稅金及工程總價的取費公式;如果不計取稅金,這個費用可直接修改工程費用匯總表計算公式,下面上圖。 圖1是你簽證項目要打在這個地方。 圖2是你調整取費表的計算公式。簽證的代碼是C5,你就把稅金和工程造價那一欄加上C5。如果不取稅金,只是在最后增加。 圖3是報價匯總表。 我是按現場簽證土方工程1立方30元舉例的。 要注意的是你的其他項目費里如果有暫列金額和總承包服務費之類的,這個簽證的金額不計入里面,否則就會計取規費。看圖4。只是C1+C2+C3+C4,沒有C5。
2013-04-18 11:39:58
