80****@qq.com 2013-04-18 10:24:33 | 北京市 土建 | 7874查看 1回答
什么部位需要做防火隔離帶?
什么部位需要做防火隔離帶? 防火隔離帶量怎么計算?
已采納什么部位需要做防火隔離帶,你可以看看《民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》 》(公通字[2009]46號文件),墻面的可以按建筑物外周長乘以寬度計算,在外墻保溫里面減去相應(yīng)的量,屋面可以按防火隔離帶要求進行分割就可以。 第四條非幕墻式建筑應(yīng)符合下列規(guī)定: (一)住宅建筑應(yīng)符合下列規(guī)定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應(yīng)為A級。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應(yīng)低于B2級。當(dāng)采用B2級保溫材料時,每層應(yīng)設(shè)置水平防火隔離帶。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應(yīng)低于B2級。當(dāng)采用B2級保溫材料時,每兩層應(yīng)設(shè)置水平防火隔離帶。 4、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應(yīng)低于B2級。其中,當(dāng)采用B2級保溫材料時,每三層應(yīng)設(shè)置水平防火隔離帶。 (二)其他民用建筑應(yīng)符合下列規(guī)定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應(yīng)為A級。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應(yīng)為A級或B1級。其中,當(dāng)采用B1級保溫材料時,每兩層應(yīng)設(shè)置水平防火隔離帶。 3、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應(yīng)低于B2級。其中,當(dāng)采用B2級保溫材料時,每層應(yīng)設(shè)置水平防火隔離帶。 (三)外保溫系統(tǒng)應(yīng)采用不燃或難燃材料作防護層。防護層應(yīng)將保溫材料完全覆蓋。首層的防護層厚度不應(yīng)小于6mm,其他層不應(yīng)小于3mm。 (四)采用外墻外保溫系統(tǒng)的建筑,其基層墻體耐火極限應(yīng)符合現(xiàn)行防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。 第五條 幕墻式建筑應(yīng)符合下列規(guī)定: (一)建筑高度大于等于24m時,保溫材料的燃燒性能應(yīng)為A級。 (二)建筑高度小于24m時,保溫材料的燃燒性能應(yīng)為A級或B1級。其中, 當(dāng)采用B1級保溫材料時,每層應(yīng)設(shè)置水平防火隔離帶。 (三)保溫材料應(yīng)采用不燃材料作防護層。防護層應(yīng)將保溫材料完全覆蓋。防護層厚度不應(yīng)小于3mm。 (四)采用金屬、石材等非透明幕墻結(jié)構(gòu)的建筑,應(yīng)設(shè)置基層墻體,其耐火極限應(yīng)符合現(xiàn)行防火規(guī)范關(guān)于外墻耐火極限的有關(guān)規(guī)定;玻璃幕墻的窗間墻、窗檻墻、裙墻的耐火極限和防火構(gòu)造應(yīng)符合現(xiàn)行防火規(guī)范關(guān)于建筑幕墻的有關(guān)規(guī)定。 (五)基層墻體內(nèi)部空腔及建筑幕墻與基層墻體、窗間墻、窗檻墻及裙墻之間的空間,應(yīng)在每層樓板處采用防火封堵材料封堵。 第六條 按本規(guī)定需要設(shè)置防火隔離帶時,應(yīng)沿樓板位置設(shè)置寬度不小于300mm的A級保溫材料。防火隔離帶與墻面應(yīng)進行全面積粘貼。 第七條 建筑外墻的裝飾層,除采用涂料外,應(yīng)采用不燃材料。當(dāng)建筑外墻采用可燃保溫材料時,不宜采用著火后易脫落的瓷磚等材料。 第三章 屋 頂 第八條 對于屋頂基層采用耐火極限不小于1.00h的不燃燒體的建筑,其屋頂?shù)谋夭牧喜粦?yīng)低于B2級;其他情況,保溫材料的燃燒性能不應(yīng)低于B1級。 第九條 屋頂與外墻交界處、屋頂開口部位四周的保溫層,應(yīng)采用寬度不小于500mm的A級保溫材料設(shè)置水平防火隔離帶。 第十條 屋頂防水層或可燃保溫層應(yīng)采用不燃材料進行覆蓋。
2013-04-18 15:13:05
