45****@qq.com 2013-04-18 09:58:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 552查看 1回答
定額計價 補充主材的材料費為什么在報表里顯示是原來的2倍?
我用定額計價的時候需要“補充主材”滅火器箱160元/個,可是導出報表的時候卻變成320元/個!如果是“補充材料”滅火器箱160元/個,導出報表還是160元/個,沒有變化。這是為什么呢 “補充主材”和“補充材料”這兩者有什么區別?
當你選擇補充主材時,你建立補充子目填寫表格時不要填寫價格,如下圖。然后增加主材或材料。如果在補充子目的材料費里你填寫了160元的材料價,然后你再增加了材料,那么就是160×2了。 主材是主要材料,材料一般表示輔材
2013-04-18 13:52:56
