單色、系 2013-04-18 09:44:08 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1547查看 10回答
別人給我發(fā)的鋼筋算量和土建算量打不開,但是我電腦上是裝了廣聯(lián)達(dá)了
我讓同學(xué)另存了發(fā)來給我還是打不開,我重新裝了廣聯(lián)達(dá)也打不開,但是計價軟件是可以打開的,然后我電腦上是可以新建鋼筋算量和圖像算量的,這個要怎么解決,下面是我同學(xué)電腦上和我電腦上的圖片情況
(10)
已采納廣聯(lián)達(dá)版本較低,建議下載新版安裝文件重新安裝后打開。
2013-04-18 15:03:43
已采納1、從裝系統(tǒng)或者殺病毒。 2、用你同學(xué)的那個廣聯(lián)達(dá)裝一下。 3、下載最新版廣聯(lián)達(dá)從裝。 4、咨詢廣聯(lián)達(dá)客服02965699666。 5、在看看版本號,是否跟你同學(xué)的那個相同。
2013-04-19 11:58:37
已采納確認(rèn)一下你的加密鎖里有沒有算量產(chǎn)品,沒有的話是不能打開的
2013-04-19 13:35:33
已采納是工程文件的版本與您電腦上的版本不同所致。 和同事安裝時一個盤的軟件就是相同的版本,同事做的工程文件你的電腦上應(yīng)該可以打開,同事拷貝給你的文件不是有效文件,要把有效文件拷貝給你就可以打開。
2013-04-18 09:47:37
已采納是你們兩個的版本不一樣造成的,你只能用跟你同學(xué)同版本的,或者高于他版本的軟件程序才能打開。你將你的程序,鋼筋和算量都升級到最新版本試試吧。
2013-04-18 09:51:12
已采納有可能是daoba n軟件 做的,這是一種可能。還有一種可能就是你電腦問題 ,你你換個電腦裝下軟件 再用
2013-04-18 10:26:19
已采納這是因為你所安裝的軟件版本低需要升級到最新版本才能打開。 回復(fù)追問:看來你只能聯(lián)系客服中心(正版軟件)或軟件銷售人員(非正版軟件),讓他們給你遠(yuǎn)程看看問題究竟出在哪個環(huán)節(jié)上了。
2013-04-18 09:46:24
已采納歸根到底還是版本不同所造成的,軟件在同一版本程序中也有升級的,雖然版本號沒有改但其中有局部改動仍用原版本,你可以從新干線中下載最新版本程序后,再打開,應(yīng)是可以打開的。
2013-04-18 11:45:15
已采納你的計價軟件可以打開但是只有你所說的那個工程打不開,說明電腦里的軟件本身是沒有問題的,問題是那個工程文件或者是你和你同學(xué)的軟件不兼容的問題,那你打開這個工程的時候肯定會有提示,你按照提示做就可以了,或者你截個圖來看看。
2013-04-18 12:54:32
已采納這問題我也也遇到過,不過我那時是提示你的版本過低不能打開XX文件,你的提示是什么,如果沒任何提示那么你真應(yīng)該確認(rèn)一下你的加密鎖里有沒有算量產(chǎn)品。。。
2013-04-19 17:51:22
