LDN103 2013-04-18 09:19:07 | 陜西省 安裝算量GQI | 834查看 4回答
安裝算量軟件2011中在沒有橋架和線槽怎么設置起點?
安裝算量軟件2011中沒有橋架和線槽,我在管線下設置起點怎么選不上配電箱呀
已采納管線下不能設置起點了。管線內已經有線纜了,不需要設置起點,橋架和線槽內沒有線纜。因此,要設置起點或橋架配線。
2013-04-18 09:29:54
安裝算量軟件2011中沒有橋架和線槽,我在管線下設置起點怎么選不上配電箱呀,,肯定不可以啦,,設置起點只對橋架線槽起作用
2013-04-18 14:05:34
導管只要與配電箱連接上(不管是手動連接還是自動生成的短管連接),配電箱內的半周長的電線預留量線就已經產生(當然得在工程量匯總計算以后),所以不需要設置起點,軟件就不設置在導管用起點的功能。
2013-04-18 10:04:37
設置起點和選擇起點的構件一般是:橋架、線槽和組合管道,如果沒有,就直接識別回來或或者上去即可。
2013-04-18 13:25:37
