小打小鬧 2013-11-08 20:07:54 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1728查看 4回答
關(guān)于套定額的幾個(gè)問(wèn)題,廣東定額?高分懸賞求助!!!!
套定額的幾個(gè)問(wèn)題: A、7厚1:3水泥砂漿; B、5厚1:2水泥砂漿; C、噴外墻涂料 該如何套 A、灰砂磚墻 ;B、專用界面劑刷毛; C、10厚1:3專用水泥石灰砂漿打底掃毛; D、5厚聚合物抗裂合成纖維水泥砂漿; E、聚合物防水砂漿鑲貼面磚 A、20厚1:3水泥砂漿找平層 ;B、3厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材; C、25厚聚苯乙烯泡沫塑料板; D、20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層; E、1:3水泥砂漿臥瓦層最薄處20厚(配φ6@500*500); F、西式陶瓦 A、鋼筋混凝土樓板; B、素水泥漿結(jié)合層一遍; C、30厚1:4干硬性水泥砂漿黏貼層; D、10厚瓷磚鋪實(shí)拍平,水泥漿擦縫。 主要都是關(guān)于裝修中哪些該套哪些是面層中已經(jīng)包括的分不清,工序方面我知道,例如‘擦素水泥漿一道’這種不用套,希望知道的可以不吝賜教,一定加高分給你,如若能夠講出所以然的話,一定追加都一百給你。小弟是廣東地區(qū)的,謝謝!!問(wèn)題補(bǔ)充:知道某項(xiàng)的人也可以先回復(fù)某幾項(xiàng)啊!!
已采納圖片無(wú)法顯示,描述又不可能清楚,存在有混淆不表的情況,如“灰砂磚墻 ”不同規(guī)格的內(nèi)外墻、“鋼筋混凝土樓板”、“聚合物防水砂漿鑲貼面磚”有不同磚規(guī)格、“西式陶瓦”有不同坡向等等,圖片供你參考。
2013-11-10 21:50:57
1、?7厚1:3水泥砂漿和5厚1:2水泥砂漿套12厚“1:2水泥砂漿抹面”子母,砂漿配比和厚度與定額不同時(shí)可以換算; 噴外墻涂料套“外墻涂料”子母,要區(qū)分涂料的種類和施工工藝選擇子母。
2、10厚1:3專用水泥石灰砂漿打底掃毛套“混合砂漿打底”子母,砂漿配比和厚度與定額不同時(shí)可以換算; 5厚聚合物抗裂合成纖維水泥砂漿套“水泥抗裂砂漿”子母; 聚合物防水砂漿鑲貼面磚套磚墻面貼“面磚”子母。
3、20厚1:3水泥砂漿找平層套“水泥砂漿找平”子母,砂漿配比和厚度與定額不同時(shí)可以換算;3厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材套“瀝青防水卷材”防水層子母;25厚聚苯乙烯泡沫塑料板套“屋面聚苯板保溫”子母;20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層套“1:3水泥砂漿找平層”子母,砂漿配比和厚度與定額不同時(shí)可以換算;1:3水泥砂漿臥瓦層最薄處20厚(配φ6@500*500)西式陶瓦套“屋面瓦”安裝子母和鋼筋網(wǎng)片制安子母。
4、10厚瓷磚鋪實(shí)拍平,水泥漿擦縫套地面“瓷磚”鋪貼子母,其它定額已經(jīng)包含。
2013-11-10 22:02:45
1、工程設(shè)計(jì)為頂棚,套定額必須是頂棚的定額項(xiàng)目;
2、頂棚內(nèi)容,設(shè)計(jì)分2部分:第一是裝飾天棚抹灰,第二是天棚刷涂料。
總之,工程預(yù)算,首先要弄清楚工程設(shè)計(jì)內(nèi)容,然后對(duì)應(yīng)于工程預(yù)算定額。
2013-11-11 08:22:40
?A、7厚1:3水泥砂漿;B、5厚1:2水泥砂漿;這兩者就套用水泥砂漿抹灰子目;
C、噴外墻涂料;套用相應(yīng)外墻涂料定額子目;
分清工序及地方定額規(guī)則(每個(gè)子目包含什么),套用相應(yīng)定額子目。
2013-11-10 10:15:25
