地低成海 2013-04-17 19:59:22 | 湖北省 其他專業 | 1356查看 2回答
磚胎模的厚度
我這邊磚胎模 定額是按照100m2 計算的 請問是否是指 按照接觸面積計算? 如果按照接觸面積計算, 定額考慮的磚胎模寬度是多少呢? 有的磚胎模是120厚,有的是240厚 具體定額又該怎么調整呢?
已采納磚胎模按照接觸面積計算,定額考慮的磚胎模寬度是240
2013-04-17 20:11:14
根據需要可以設置厚度的
2013-04-17 20:19:42
