風箏的線 2013-04-17 18:25:18 | 山西省 其他專業 | 1195查看 2回答
11G101圖集問題
11G101-1第53頁最下面注:當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5D時,錨固鋼筋長度范圍內應設置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于D/4,(D為錨固鋼筋的最大值徑);對梁、柱等構件間距不應大于5D,對板、墻等構件間距不應大于10D,且均不應大于100(D為錨固鋼筋的最小直徑)。 什么叫橫向構造鋼筋,是焊接在主筋上還是綁扎上,他的長度怎么沒有規定?
已采納橫向構造鋼筋,一般是綁扎在主筋上,他的長度是構件的寬度減保護層。
2013-04-17 18:46:25
你好! 這里所說的橫向構造鋼筋,對于柱子來說就相當于是箍筋,對于剪力墻來說就相當于是水平筋,意思是當保護層厚度不大于5d時,在錨固區要設置間距不大于100或10d的水平筋或箍筋。
2013-04-17 20:18:38
