小和尚 2013-04-17 16:34:55 | 河北省 安裝 | 6342查看 7回答
關于雨水管套價問題
排水工程中的雨水管(管徑DE110)都在安裝的給排水圖紙上顯示,有沿外墻敷設的,有穿外墻空調板敷設的,請問該套土建定額A7-97 屋面排水 塑料排水 塑料水落管 φ110 還是套第八冊8-265 室內承插塑料排水管(零件黏接) 公稱直徑(mm以內) 100?有人說,沿外墻敷設的應該套土建的定額,不知道穿外墻空調板的是不是也套土建的定額,還是我理解錯了,請高人指點!這兩種敷設情況具體該套哪種定額?有沒有什么說法?
(7)
已采納排水工程中的雨水管(管徑DE110)都在安裝的給排水圖紙上顯示,有沿外墻敷設的,有穿外墻空調板敷設的,應該是套土建定額A7-97 屋面排水 塑料排水 塑料水落管 φ110 的,不是套第八冊8-265 室內承插塑料排水管(零件黏接) 公稱直徑(mm以內) 100的。 沿外墻敷設的應該套土建的定額,穿外墻空調板的也是套土建的定額的。這兩種敷設情況具體該套土建定額的,套土建定額的雨水管應該是有雨水斗、落水口的。
2013-04-17 16:48:39
請問落水口跟雨水斗是一樣的東西嗎或者它們有什么區別啊? 不是一個東西的,水口是直接安裝在板上與地漏的形式差不多,而水斗是接著它的水,起到收集的做用。一圖水口,二圖水斗
2013-04-18 14:21:25
排水工程中的雨水管(管徑DE110)都在安裝的給排水圖紙上顯示,有沿外墻敷設的,有穿外墻空調板敷設的,請問該套土建定額A7-97 屋面排水 塑料排水 塑料水落管 φ110 還是套第八冊8-265 室內承插塑料排水管(零件黏接) 公稱直徑(mm以內) 100?有人說,沿外墻敷設的應該套土建的定額,不知道穿外墻空調板的是不是也套土建的定額,還是我理解錯了,請高人指點!這兩種敷設情況具體該套哪種定額?有沒有什么說法? 答:兩個是一樣的,如果在安裝圖紙,執行安裝的定額子目,與落水斗金屬的就需要單獨計算這個管件的主材費用的。
2013-04-18 15:31:05
應該套土建定額A7-97 屋面排水 塑料排水 塑料水落管 φ110
2013-04-19 07:26:01
應該按土建的定額,安裝的一般是在室內,相對價格較高
2013-04-17 16:47:05
排水管應該套土建定額A7-97 子目。
2013-04-18 16:05:01
屋面排水歸納在土建章節,那么室外雨水管當然要執行土建中的子母。
2013-04-18 18:18:29
