jiananlr 2013-04-17 10:33:03 | 山東省 安裝 | 7486查看 8回答
定額中的玻璃絲布是一層還是兩層或是三層
在保溫層外面纏的玻璃絲布,定額中指的是一層還是兩層或是三層
(8)
已采納在保溫層外面纏的玻璃絲布,定額中指的是一層還是兩層或是三層 答:定額子目均是按照一層考慮的,如果是多層,工程量乘以多層的數量。
2013-04-17 11:59:38
定額含量是一層,但常規施工工藝設計大多纏玻璃絲布兩道
2013-04-19 09:43:38
是一層,看看含量就知道了。
2013-04-17 10:53:23
定額是一層,如果圖紙要求兩層就將工程量乘以二。
2013-04-17 11:03:47
玻璃絲布用在保溫層面為防潮層、保護層安裝,一般是一層,按面積計算工程量,一般查14冊刷油、防腐蝕、絕熱工程定額附錄中焊接鋼管、無縫鋼管絕熱、刷油工程量計算表就可以。
2013-04-17 10:52:36
在保溫層外面纏的玻璃絲布,定額中指的是一層;不是兩層或三層。
2013-04-17 13:44:09
管道、設備玻璃布保護層,玻璃絲布主材消耗量1.4,是按一層加適當搭接、合理損耗考慮的。
2013-04-17 15:31:38
定額中玻璃絲布應該是一層
2013-04-18 06:55:39
