duanlishuang 2013-04-17 08:56:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 856查看 1回答
水電預(yù)留洞口
請問水電施工時預(yù)留洞口怎么和甲方結(jié)算?合同定的是我們做安裝的,但是后來甲方交給裝修單位,這部分預(yù)留洞口的錢怎么記取
已采納安裝工程的預(yù)留洞大洞一般是土建預(yù)留,費用當(dāng)然在土建內(nèi),只有給排水管道的預(yù)留洞一般是安裝單位自己預(yù)留,這部分的費用在模板調(diào)整費用里面,也就是按照給排水工程的總價人工費取費的,你們僅僅只做了預(yù)埋預(yù)留那只能和建設(shè)單位協(xié)商解決。
2013-04-17 09:09:07
