木子草方1988 2013-04-16 21:02:24 | 湖北省 土建 | 5102查看 8回答
樓梯抹灰是否扣除墻面與梯段及休息平臺相交的面積
樓梯墻面抹灰為什么不扣除梯段及板相交的位置的面積???內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。 根據此條規定,計算樓梯間墻面抹灰是不需要扣除樓梯與墻交接的面積的,不扣除構件與墻交接處的面積,也包括樓梯構件。 這條計算規則我不太理解為什么不扣除改面積,謝謝回答了~~呵呵
(8)
已采納也沒有計算規則明確應該扣除
2013-04-16 21:13:27
已采納不能光看這一條,還要看墻面高度的確定,那個是天棚板底到地面的高度,所以樓梯間也應該扣除這些所占面積的!
2013-04-16 21:08:14
已采納這個要視情況而定 ,樓梯側面有墻體的當然要扣除,梯段那部分面積要扣除一般,也有的樓梯兩側都沒墻體那就不要扣除了。當然也有跟雙方的立場不同而定。
2013-04-16 21:40:45
已采納需要扣除 不扣除墻與構件交接處的面積,這里的構件是指墻體里的構件,比如墻體里的砼圈梁、砼過梁、構造柱等構件,或者是指墻體上的砼框架梁
2013-04-16 23:22:55
已采納綜合考慮到,計算規則里既然有不扣除的部位,那他肯定就有不增加的部位。
2013-04-16 21:05:57
已采納應該扣除,因為那部分并沒有抹灰,計算規則所說的墻與構件交接處,所指內容不是很明確。
2013-04-16 23:40:15
已采納您好:按著廣聯達算量是不扣除的,墻構件必須的扣
2013-04-17 11:02:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
