草戒指 2013-04-16 19:51:28 | 江蘇省 土建 | 1049查看 3回答
模板超高問題
定額中超過3.6計算超高模板,第一層樓高為4.92米; 第二層高為3.9米。在計算超高模板的時候,梁板柱的超高模板工程量怎么計算。梁板直接等于是模板面積?柱子是超高部分的模板面積對不對?還是以1米為分界線,超高部分達到1米為全算,未達到一米只計算超高部分?謝謝!
已采納模板超高只計算3.6米以上的面積。一樣
2013-04-16 19:54:32
具體的看當地定額的計算規則,吉林定額是以模板的支撐高度超過3.6m以上計算,梁板也是按3.6m計算。 可以在軟件中的標準換算設置。
2013-04-16 20:16:26
梁板超過3.6m的話,超高模板面積等于模板面積。
2013-04-17 09:13:01
