zouzou 2013-04-16 17:39:41 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 1回答
基礎部分剪力墻在原剪力墻配筋中加厚50并且增加配筋應該怎么設定? 還是只能單構件輸入計算
大家好,幫忙解決一下。 基礎部分剪力墻是200厚的,配筋是 水平b10@150 垂直部分是b10@150 拉筋是A6@300*300、 但現在設計院將基礎部分剪力墻加厚50 并增加配筋。 這樣的話再廣聯達里面如何布置這些剪力墻? 增加部分能不上去呢? 還是只能在單構件里面手算。 幫忙解決一下 謝謝
該墻體配筋可以合并定義布置,設置見圖
2013-04-17 11:05:56
