realfox@126.com 2013-04-16 17:02:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5490查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件筏板基礎(chǔ)局部加厚處理
在廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件筏板基礎(chǔ)局部加厚要怎么畫??加厚區(qū)域是在筏板地下加厚!!能不能和筏板合并??請大師解答!!
已采納應(yīng)該是筏板邊坡吧,它是并入筏板計(jì)算的。 “不是!!是在柱子下方加厚!!厚度200 ”怎么會(huì)有這種施工要求?如果內(nèi)容是基礎(chǔ)就是按基礎(chǔ)計(jì)算,如果單單是說局部加厚,那么就按筏板計(jì)算也無妨,最方便的布置是用承臺(tái)或獨(dú)立基礎(chǔ)布置。
2013-04-16 17:02:54
