巴冷 2013-04-16 13:24:33 | 湖北省 土建 | 938查看 3回答
柱模板超高問題,8.2m的柱,按湖北定額計取,應該如何計算柱模板超高增加費?急急急
None
已采納應該分段計算工程量分段套取定額記取超高費。
2013-04-19 16:13:36
柱模板超高增加費的工程量按柱的截面周長乘以(8.2-3.6)計算
2013-04-16 13:27:13
柱模板超高問題,8.2m的柱,按湖北定額計取,應該如何計算柱模板超高增加費? 柱模板超高,8。2米的柱,超高模板計算3。6米以上部分為超高,按每超過1米為一個增加層,用手工計算時,可以按3。6~4。6之間部分的模板計算一個超高層,4。6~5。6之間計算出的工程量乘上2,把5。6~6。6之間的模板量乘上3,6。6~7。6之間部分的模板量乘上4,7。6~8。2之間部分的模板量乘上5,然后合并所計算出的超高部分的模板量套上一個增加層定額子目即可。在軟件中,直接套上對應的超高定額子目,工程量代碼中選擇超高模板面積,軟件自動計算。
2013-04-16 15:18:15
