地低成海 2013-04-15 23:21:53 | 湖北省 其他專業(yè) | 769查看 1回答
關(guān)于閥板基礎(chǔ) 肋梁受力的疑問(wèn)
圖紙是閥板基礎(chǔ) 基礎(chǔ)板厚500 里面有肋梁 但是大部分肋梁的高度只有450 只有個(gè)別肋梁有600高 超出了閥板頂面 現(xiàn)在問(wèn)題是:1. 在閥板里面的肋梁 有的在閥板里面,有的超出了閥板頂面,那么是屬于有梁式滿堂基礎(chǔ),還是無(wú)梁式? 2. 在有梁式滿堂基礎(chǔ)的上面 還有磚基礎(chǔ) 磚基礎(chǔ)的上面有基礎(chǔ)圈梁, 我不明白這里的基礎(chǔ)圈梁 在受力上 到底起到什么作用?
已采納按筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)圈梁使基礎(chǔ)部分成為剛性體,減少不均勻沉降
2013-04-16 08:35:16
