  • 廣聯(lián)達(dá)中的柱子加密區(qū)如何設(shè)置?
    問題補(bǔ)充:在柱子的設(shè)置里面有個(gè)上加密范圍和下加密范圍,應(yīng)該如何填寫?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在屬性里有個(gè)加密范圍可以輸入
    下加密范圍
    2013-09-04 16:20:18
  • 你好! 軟件里柱子的加密高度是根據(jù)平法內(nèi)置的,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有什么特殊的是不需要設(shè)置的。 如果圖紙要求的加密高度和規(guī)范的不一樣,則在定義柱的時(shí)候在屬性編輯器里輸入上下加密范圍就行了。
    2013-09-04 16:24:20
  • 如是輸入可按圖紙要求輸入設(shè)置 如是設(shè)置其加密高度,可在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置
    2013-09-04 16:15:06
  • 你好!在屬性中可以設(shè)置加密范圍。。。。。。。。。。
    加密區(qū)
    2013-09-04 16:17:11
  • 如果是按圖集中規(guī)定的加密區(qū)長(zhǎng)度計(jì)算加密的,只要在箍筋里按設(shè)計(jì)的要求(如:A8@100/200,前面是加密區(qū)的間距,后面是非加密區(qū)的間距)去直接輸入箍筋信息,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)圖集里的規(guī)定計(jì)算加密區(qū)的箍筋 如果是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)直接給定了加密區(qū)的長(zhǎng)度時(shí)可以在軟件里的鋼筋屬性里的其他屬性里直接按設(shè)計(jì)要求的長(zhǎng)度去輸入就可以了
    2013-09-04 16:33:44
主站蜘蛛池模板: 墨玉县| 屏东市| 湖北省| 嘉禾县| 锡林郭勒盟| 水富县| 蓬莱市| 八宿县| 库伦旗| 焉耆| 开封县| 苍南县| 龙江县| 永嘉县| 临夏市| 旬阳县| 嘉峪关市| 旅游| 定日县| 常宁市| 兴国县| 巢湖市| 昔阳县| 阜康市| 修武县| 南平市| 临汾市| 博乐市| 华安县| 嵩明县| 文登市| 正镶白旗| 白水县| 彭州市| 淮滨县| 新晃| 正阳县| 青铜峡市| 临邑县| 女性| 延津县|
